Olej w siniku ASZ ? edit: ASO proponuje wymianę na SHELL
  • simon1979
    • 21
    Witajcie.
    Jako, że moja Octa z przodu buja się jak "chłop po wypłacie" a dodatkowo poszukiwanie powodów drżenia kierownicy zmotywowało mnie do wymiany przednich amortyzatorów postanowiłem napisać o poradę. Czy zwykły mechanik z podstawową wiedzą da radę dokonać wymiany bez żadnych spec patentów? Mamy ściski do sprężyn, mam zaplecze warsztatowe (osprzęt BETY) więc czy nie będzie problemów?
    Dodatkowo zmieniamy okładziny tylnego hamulca (szczęki + tłoczki).
    Muszę coś wiedzieć aby czegoś nie spier...popsuć?
    Damy radę bez ASO?
  • margra
    • 57
    Pare dni temu nabyłem Octavię z silnikiem ASZ. W Książce serwisowej z ASO poprzedni właściciel ma wpisane, że zalano olej Mobil1 0W40. Zastanawiam się, czy ten olej jest odpowiedni, bo w dokumentacji napisane jest, że ma być 50501, a wygooglałem, że ten Mobil to 50500. Jak sprawdzałem samochód w ASO przed zakupem nikt nie mówił, że coś jest nie tak.
    Nie znalazłem w archiwum więc może ktoś mi rozjaśni, czy można na tym jeździć ??
    Zadzwoniłem do ASO, wytłumaczyłem, że się pomylili, bo olej nie ma oznaczenia 50501 - myśleli trzy godziny co z tym zrobić, aż oddzwonili i powiedzieli, że 0W40 jest olejem uniwersalnym i że jest w porządku. Odpowiedziałem, że nie satysfakcjonuje mnie taka odpowiedź, chyba że dostanę ją na piśmie (a dalej zobaczę co z tym będę robił). Zaproponowali mi więc wymianę na ich koszt na SHELLa - bo tylko taki leją, bądź rabat przy następnej wymianie.
    Jako, że nie jestem entuzjastą oliwy Shell mam pytanie, któy z wariantów wybrać:
    - zalać Shell na koszt ASO
    - olać ASO, zapłacić i jechać zalać jakiś inny olej MOTUL, MOBIL 50501
    - uwierzyć, że wszystko będzie w porządku i przyjąć propozycję rabatu. Wydaje mi się, że ten olej nie powinien szczególnie zaszkodzić silnikowi, ale nie jestem fachowcem. Przypuszczam, że jest rzadszy od 5W40, który powinien być zalany. Do silników VP jest on lany, więc przez turbinę nie przecieka, a smarowanie też nie powinno byc gorsze.
    Samochód miał do 50 kkm lany olej Castrol 5W40, a potem Castrol 0W30. Tak lało ASO, co nie wydaje mi się szczególnie logiczne.
    Na tym oleju mam przejechane 3500 km
    • Luca
      • 524
      Wiele ASO ma umowe z Mobilem i leją takowy jak masz napisane w książce, nie jest zły, i nie powinieneś mieć stresu.
      "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
      Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
      Pionek znów gra.......
      Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
      www.dynosoft.pl
      • margra
        • 57
        Zamieszczone przez Luca
        Dzięki - ciśnienie lekko spadło, ale jak ktoś ma chęć to niech się jeszcze wypowie.
        Ten silnik jest na pompowtryskach i chyba powinien dostać 50501, ale może ten Mobil w chwili obecnej już spełnia ten warunek? - gdzieś czytałem, że 5W50 kiedyś nie spełniał a teraz już spełnia.
        Nie zauważył bym tego, ale pewnie będę musiał dokupić na dolewki i zajrzałem do książki serwisowej i się trochę zestresowałem.
        • sygma
          • 47
          Zamieszczone przez margra
          no i taki powinien dostac 505.01 5w-40
          chyba żaden na rynku 5w50 nie ma 505.01
          1.8T 20v AUQ + k04
          • margra
            • 57
            Master na forum streetracing.pl napisał:
            "Ja tam do swojego PD leje Mobil1 5W50. Nie spełniał on norm 50501 ale teraz już spełnia. Nie odczułem zmian .Jeśli chodzi o interwał wymian to wymieniam olej w/g swojego uznania"
            • daneczek76
              • 3642
              505.01 chyba nie spełnia 5w50 choc na opakowaniach niektórych nie piszeale tu macie opis:
              http://www.mobil.com/Poland-Polish/L...bil1_5W-50.asp
              Ja osobiscie go leje do siebie(ale ja moge bo ja mam norme 505.00) i naprawde mniej oliwy autko bierze jest to zauwazalne od wczesniejszego który był lany 0w40 a z tego co wiemy turbinki nie lubią 0wX lepszy jest 5wX
              Powinieneś lac 5w40.
              • KruPin
                • 517
                Nieaktualne od ponad dwoch lat. Motul - nie ma co oszczedzac.
                Forum Leasing.pl
                • arci9
                  Na Shella też raz zmieniłem, w ASO na Ursynowie, innego tam wtedy nie mieli....
                  NIe zauważyłęm nic, co mogło zwrócić moją uwagę, auto jeżdziło i jeżdzi do tej pory.
                  A w instrukcji, jest napisane, że można dolewać oleju o innej normie niż 505.01, więc nie masz co się stresować,szczególnie , że dużo nie przejechałeś, ja dolewałem na początku gdy tylko kupiłem auto, a wtedy lubił sobie co nie co upić oliwy
                  Nawet mam podejżenie, że w jednym ASO podczas przeglądu też mi zaleli olej nie spełniającej tej normy, a moja skodzina ma 130 tyś. przejechane i jeżdzi jakby była nowa
                  • jaro4444
                    • 508
                    Re: Olej w siniku ASZ ? edit: ASO proponuje wymianę na SHELL
                    Kilka razy pisałem już o olejach do PD - olej którym zalewasz PD MUSI spełniać normę VW 505.01 lub dla wymian długookresowych i przy silnikach z filtrami cząsteczek stałych - 506.01.
                    Dlatego nie wierz baranom z ASO i żądaj albo oleju VW 505.01 albo zwrotu całości kasy za olej i filtr oleju oraz robociznę i przywieź im w bańce olej i dopilnuj jego wymiany.
                    Dobre oleje 505.01 to np:
                    Motul Specyfic VW 505.01 5W40,
                    Mobil Synt S Special V 5W-40
                    Texaco Havoline 505.01
                    Valvoline DuraBlend Diesel Motor Oil 5W-40
                    Fuchs Titan Supersyn SL PD 5W40
                    O powyższych wiem, że się dobrze sprawują i klienci są zadowoleni z nich. Szczególnie z Motula.
                    Oleje do PD robi też Castrol, Shell, Aral i kilku innych producentów ale przeważnie są to Long Life 5W30. Osobiście nie polecam tej lepkości olejów w naszych warunkach drogowych. Po ostrym butowaniu np Castrol Long Live 5W30 (zielony) pieni się jak cholera i traci lepkość.
                    [ Dodano: Sro 28 Lut, 07 22:32 ]
                    Jedyne oleje Shell jakie mogą Ci wlać to :
                    - Shell Helix Diesel Plus VA 5W-40
                    - Shell Helix Ultra X 0W-30.
                    Zarządaj z bańki zaplombowanej nie beczki. I patrz na łapska :evil:
                    Osobiście do PD polecam lepkość 5W40.
                    Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
